Ich habe von innen mit dem Hammerstiel leicht auf die Stehbolzen geschlagen und schon ging die Leuchte raus.
LED Rückfahrlicht
Hallo Maik666
An jeder Rückleuchte sitzten drei 8mm muttern und ein Kabelstecker den Du lösen musst.Danach kannst Du die Rückleuchte von Außen mit leichtem hin und her wackeln entfernen. -
zum raushebeln von dieser Leuchte, den Streuscheiben der Fontleuchten oder den Türverkleidungen sollte man sich z.B. ein
BGS Zierleistenkeile-Set, verschiedene Formen, 5-teilig, 3027
oder
Suchbegriff "Türverkleidung Werkzeug"
zulegen. Gibt es in jeder Größe. Kostet nicht viel z.B. bei Amaz*n.
GrußPS: Auf den Stehbolzen schlägt man(n) so lange bis er in der Leuchte ist.....
Also wird von der Innenbeleuchtunbg nur die Streuscheibe und nicht die ganze Lampe entfernt, um die Lampen zu wechseln? Beim Ziehen und Hebeln der kompletten Beleuchtungseinheit, bewegt sich der ganze Himmel in unmittelbarer Umgebung mit, hat noch jemand ne genaue Anleizung, möchte nichts kapuut machen
Richtig. Nur die Streuscheibe. Sie sitzt ziemlich fest.
Mit einem Kunststoffspatel in der oberen rechten Ecke anfangen. Den Spatel 3-5 mm in den Spalt, dann vorsichtig aufhebeln.
So hab ich es gemacht.
Bei der Zweiten gehts leichter, da weiß man schon wo der Knackpunkt ist...PS: siehe zwei Posts weiter oben. Es lohnt sich, nicht nur im Auto auch im Haushalt etc.
Dies hier ist auch nicht schlecht, etwas feiner als das obige. Die Haken kann man auch gut nutzen.12st Autoradio-Panel-Trim Audio Removal-Hebel-Werkzeug Reparatur-Set
Danke dir
So hier mal mit Bildern ... bei Tag ...
Nach den 3 Muttern in 8mm und bei geöffneter Klappe dann an der Leuchte Drücken kommt diese ganz gewaltfrei raus - dann nurnoch den Stecker mit der Fassung für Rückfahrlicht identifizieren und durch drehen entriegeln
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/28216439mw.jpg]
so sieht das Japanische Glühobst aus
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/28216388mg.jpg]
so der Chinesische Glühchip
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/28216389bk.jpg]
schon bei Tageslicht deutlich heller
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/28216390ph.jpg]
so noch mehr
kann ich nur bestätigen,meine Frau sagt,wenn ich rückwärts fahre,denkt sie immer ihr kommt ein Kleinwagen mit Fernlicht entgegen
ich muss nun nach nur einem Tag sagen , nicht so doll ...
eine war heute schon kaputt ... hab nun eine "bessere" Qualität bestellt und schicke die anderen zurück
Bei deinem Auto scheint ja gar nichts funktionieren zu wollen (unendliche Geschichte)
