Also hab ichs richtig verstanden? Kennzeichen und Innenraum Leuchten (Hinten) sind beide W5W T10 ?
Und was würdet ihr eher empfehlen 6000k oder 8000k? Was kommt den vorderen Led's, vom farbton her, eher ran ? Hätte gerne möglichst gleichen farbton.
So, nach der Kennzeichenbeleuchtung habe ich heute angefangen die Innenraumbeleuchtung und Kofferraumbeleuchtung auf LED umzustellen.
Für die mittige Fondbeleuchtung (gibt es nur bei Ausführung ohne Panoramadach) habe ich diese LED Soffitte verwendet
https://www.blauertacho4u.de/M…M-C5W-Sockel-12V-24V.html
Für den Kofferraum habe ich nicht ganz die richtige erwischt, dort kommt wohl normalerweise eine 28 mm Soffitte rein - die die ich bestellt habe (lt. Empfehlung in der Facebook Gruppe) ist 30mm lang. Passt - aber mit viel viel Fingerspitzengefühl, ich empfehle sie daher nur bedingt.
https://www.amazon.de/dp/B00AMF4Q9O/ref=pe_3044161_185740101_TE_item
Hab auch schon beide so Umgerüstet Innenraum passt aber Kofferraum nicht weil die stelle der Leuchte einfach nicht passt da werde ich noch was anderes einbauen.
Meine Innenbeleuchtung ist auch schon umgebaut
https://www.drive2.ru/l/483606446655668385/
Im Kofferraum musste passend gemacht werden. Wird aber noch entweder ersetzt oder ergänzt. Alles ist schon vorbereitet, ich warte nur noch auf das gute Wetter.
Ja, eine zweite auf der linken Seite wäre noch erstrebenswert.
Hab von Ali für 80 cent ein LED Panel im Kofferraum verbaut. Die andere Seite wird auch noch gemacht und anschließend ein wasserdichtes Panel unterhalb der Stoßstange.
Hallo zäme
Ich brauch Hilfe
Ich möchte gern alle Innenbeleuchtung vom x Trail 2017 in LED wechseln
Kann öpper mich schicken wele liechtli brauche also die genaue Typ und wie viel ich brauche.
Zum Beispiel Kennzeichnung Beleuchtung hab ich 2 x w5w kauft aber jetzt möchte die restlichen auch ersetzten
Schmink 2x
Türe 4x
Kofferraum
Platz vorne
Platz innen
Danke voraus
Schmink weis ich nicht Innenraum und Kofferraum c5w ich glaube 31cm.
Aber Türen sind doch nicht Beleuchtet wo willst da welche einbauen oder hat das FL welche?
Er meint bestimmt die zwei hinteren Innenraumlampen, wegen der seitlichen Lage. Zumindest ist das bei mir wegen dem Panoramadach so.
Genau die beiden inten weil ich hab auch Panorama Dach.
Und bei die Türen unten
