Stromschwankung im leerlauf
  • Hallo zusammen. Mein t31 diesel hat seit längerem Probleme besonders im standgas. Im leerlauf schwankt unregelmäßig die Spannung. Lampen,Schweinwerfer etc. werden heller und dunkler (drehzahl bleibt aber konstant). Voltzahl schwankt zwischen. 12,8 und knappe 16volt. Mit einen kurzen gasstoß ist das Problem kurzzeitig verschwunden. Beim auskuppeln (ohne Gas zu geben) fällt die Drehzahl bis unter das normale standgas Niveau,nach einen ordentlichen schütteln erholt sich die Drehzahl wieder auf das normale standgasniveau. Getauscht wurde gerade in verschiedenen Werkstätten: turbolader, einspritzdüsen (nur 2stück) und diverse Kleinteile +oel etc. Die letzte Werkstatt meinte das motorsteuergerät müsste getauscht werden... sonst läuft/funktioniert alles wie es soll. Hat jemand vielleicht eine Idee oder eine kompetente Adresse in der Nähe von Dortmund? Danke
