• Hallo an alle Besitzer,
    Es stellt sich heraus, dass Händler eine Garantiepflicht für den Austausch der vorderen Bremssattelplatten haben. Ich wusste es nicht, bis ich es selbst erlebte.
    Mein T33 hatte von Anfang an einige Geräusche und manchmal Quietschgeräusche vom linken Vorderrad, als ob sich die Bremsbeläge nicht vollständig von der Scheibe lösen würden. Den Bremsvorgang selbst hatte das nicht beeinträchtigt und störte mich auch nicht sonderlich, allerdings bildeten sich mit der Zeit relativ tiefe Spuren auf den Scheiben.
    Am Donnerstag hatte ich endlich etwas Freizeit, ich habe den Bremsmechanismus zu Hause zerlegt und konnte den Zustand der Bremsbeläge untersuchen. Wie Sie sehen, ist der Zustand nicht der beste.
    Am zweiten Tag rief ich den Händler an und am Abend wurden neue Platten mit neuen Bremsbelägen eingebaut.
    Wenn also jemand ähnliche Probleme hat, ist die Lösung höchstwahrscheinlich bereits in der technischen Dokumentation Ihres Händlers beschrieben.
  • Ich habe das Problem auch schon von Anfang an. Besonders bei Rückwärtsfahrt und Lenkung nach rechts eingeschlagen. Jetzt hatte ich es bei Linksanschlag vorwärts in Langsamfahrt.
    Habe diese Woche Termin wegen Klimaregelung. Werde das noch mal mit ansprechen.
  • Wieviel Km bist du gefahren bisher? Baujahr?
    Meiner ist 2 Jahre alt, KM 25.000
    Bei mir wurden vor 1 Woche auch "Bleche / Ankerbleche " ( die genaue Bezeichnung weiß ich leider nicht ) auf Garantie getauscht.
    Jetzt nach 1 Woche qietschen die Bremsen allerdings erneut.....Die Beläge sowie Scheiben wurden bei mir nicht gewechselt.... :/
    Habe dazu allerdings auch schon einiges anderes durch mit Nissan Deutschland und Garantie...( Spiegel/Türgriffe..) aktuell stehet die Anfrage wegen dem Austausch der Multimediaeinheit..
    Es wird nie langweilig
  • Die Daten zu meinem Wagen siehst du unten. Ich habe jetzt 13.500 km weg. Es hat aber schon von Anfang an gekreischt. Die Ankerbleche wurden bei mir vorige Woche auch getauscht. Habe bisher nichts mehr gehört.
