Elektrische Heckklappe x trail t32
  • Musst vielleicht neu programmieren. Man kann ja einstellen wie weit die Klappe öffnen soll um zum Beispiel in der heimischen Garage nicht an die Decke zu stoßen. Wie weiß ich auch nicht mehr genau, steht aber in der Bedienungsanleitung denke ich. Ich würde mal die Klappe per Hand hochziehen und dann den Schalter an der Klappe zum schließen mehrere Sec drücken bis ein Piepton ertönt.
  • Hhm. Und mit dem Schalter am Armaturenbrett bzw. per Fußsensor passiert auch nicht mehr? Dann würde ich entweder auf Kabelbruch / Wackelkontakt am Kabel zwischen Karosserie und Heckklappe tippen oder einer der beiden Stellmotoren ist defekt und einer alleine schafft es dann nicht. Der mechanische Wiederstand ist groß, so das der Sensor glaubt die Klappe schlägt irgendwo gegen. Das müsste man ja rausekommen, in dem man gleich leicht von Beginn an der Klappe mit anzieht.
  • Derzeit funktioniert die Heckklappe wieder ich glaube das die Autobatterie schuld ist . Denn 10 Mal funktioniert sie und dann nicht mehr. Sobald ich das Auto starte und es kurz laufen lasse geht diese wieder . Kann das möglich sein denn wenn ohne Motor das Radio 15 spielt schreibt der Bordcomputer Batterie schwach
  • Wie funktioniert der Einklemmschutz?
    Registriert, wenn etwas die Heckklappe (oder Seitenscheibe blockiert. - evtl. eine Hand oder Arm). Ich bin kein Elektronik-Freak, aber denke, dass dann die Leistunsgaufnahme/Stromstärke plötzlich stark ansetigt. Aber wie Du schon schreibst: wenn der Saft der Batterie nicht mehr ausreicht? Mal mit Start-Booster-Batterie probieren oder einfach Batterie aufladen? Wäre wohl am einfachsten/biligsten...
  • USB Ladegerät mit Voltanzeige für den Zigarettenanzünder kaufen, dann hat man die Batteriespannung immer im Blick: Zack
