so langsam lönnte es sinnvoll sein bei Bestellungen aus diesem Forum einen Rabatt bei AliExpress zu verhandeln...
Antenne
Also, ich hab mir die extended HFF jetzt mal testweise montiert
Bin aber noch nicht ganz schlüssig was den Empfang betrifft:
FM ist meines Erachtens schlechter als vorher ( teste ich mit einem Regionalsender )
DAB Ladezeiten gefühlt wesentlich schneller.....bin gemischter Gefühle...... fahre dieses Wochenende mal in die Pampa um mehr herauszufinden.....
Ich habe gerade auch eine HFF getestet - funktioniert lokal bei mir daheim.
Schön ist, dass der Lack genau zu passen scheintMontiert war das Teil aber suboptimal - die Antennenplatine war lose gekommen und das Kabel nur verzwirbelt.
ich hab erstmal alles verlötet und mit Heißkleber fixiert. -
Was hast du denn für eine HFF??
Ich habe gar keine Platine
Bei mir sind da nur Aufkleber drin .... -
Die hier ist das.
Wurde auf Seite 5 hier erwähnt und für gut befunden.Ich werde morgen nochmal testen.
Die hab ich auch schon getestet, mit mäßigem Erfolg
Ich war heute in der Waschstraße. Der Wächter hat mich nicht mit der 8cm Antenne einfahren lassen.
Er erkannte sogar fast das Fahrzeugmodell ("der große Qashquai") und wusste, dass die kurze Antenne Schäden verursacht wenn sie nicht abgenommen wird.Also runter damit in der Waschstraße!
Kommt auch immer drauf an, wie die Waschstrasse arbeitet.
Wenn mit Walzen über das Dach, würde ich sie auch abnehmen.
Wenn wie bei uns hier nur so lange Lappenstreifen drüber gezogen werden, kann sie natürlich drauf bleiben. -
So, ich habe jetzt aufgegeben! Aufgrund schlechter Werte und schlechterem Empfang bleibt die Originale Antenne drauf! HFF Ade
Es gibt schlimmeres.
