Schwellerrohre - Montage
  • Hallo, an alle hier.
    Hat jemand vllt Schwellerrohre selbst montiert oder am Fahrzeug dran?
    Ich habe einige Schwierigkeiten mit der mitgelieferten Anleitung (einige Bilder sind kaum zu verstehen/identifizieren).
    Ich hoffe auf eure Hilfe
  • Hi Holloman,
    Ich habe gestern meinen X-Trail abgeholt, deswegen antworte ich erst heute. Danke erstmal für Deine Hilfsbereitschaft. Ich denke die Anleitung habe ich nun kapiert und müsste schon hin kriegen.
    Ich habe mir zusätzlich noch einen Frontbügel bestellt. Hier wird´s komplizierter, da ich die komplette Stoßstange ausbauen muss. Hast Du oder jemand aus dem Forum ein paar Tpis oder vllt sogar Bilder, wie man die Stoßstange abmontiert?
  • hi, welche schwellerrohre hast du gekauft?
    Ich bin auch am suchen, bei eBay gibt's welche für knapp über 200 Euro.
    Wenn du ein Frontbügel verbaust muss man doch die vordere pdc abklemmen oder?
  • hallo ixxer187,
    Habe mir Originalschweller von Nissan geholt. Fast alle anderen sind ohne ABE und somit mit Einzelabnahme und Eintragung beim TÜV verbunden. Die konnte ich recht einfach und unproblematisch dran bauen.
    Beim Frontbügel kommt es auf die Ausführung an: es gibt welche die mit den Sensoren kompatibel sind (zB eBay-Artikelnummer: 361385158123 - den hab ich mir geholt) und welche mit einem zusätzlichen Querbügel. Bei den muss man die vorderen Sensoren abdecken (nicht abklemmen!) und das kam für mich nicht in Frage.
  • hallo slyski,
    ich möchte bei meinem schon länger den Frontbügel montieren ohne die Sensoren abdecken zu müssen.
    Ich traue mich nur nicht so richtig ran, da ich befürchte dass evtl. der Sensor für den Notbremsassi dann nicht mehr richtig funktioniert. Hast du da Probleme?
    Deckt der Frontbügel eigentlich einen Teil der vorderen Kamera ab? Die Kamera zeigt im Nissanzeichen ja sehr steil nach unten. Möchte nicht, dass das vordere Bild dann zur Hälfte aus dem Bügel besteht.
    Kannst du ein Foto von der Ansicht der Frontkamera machen damit ich das mal anschauen kann.
    Wenn das passt würde ich den Frontbügel auch bestellen.
    Danke schonmal.
  • hi xtrail2016,
    Also: Notbremsassistent funzt ohne Probleme (bei meinem Bügel), die Parksensoren machen schon Probleme (manchmal machen die Alarm ohne ersichtlichen Grund (meist bei strahlender Sonne oder Regentropfen auf dem Sensor)). Ich habe Stunden verbracht beim ausrichten des Bügels und es wird mir nichts anderes übrig bleiben als die Position der Sensoren etwas nach innen/unten zu verändern (zB mit einem Distanzstück). Was die Kamera angeht, kann ich nichts dazu sagen, da ich die Visia Ausstattung habe, sprich keine Kameras. Und das Kennzeichen muss auch niedriger angebracht werden (3-4 cm).
    Ich hoffe ich konnte helfen.
  • Danke für die schnellen Infos.
    Wie möchtest du die Sensoren versetzen? Machst du dir neue Halter oder versetzt du die Originalen?
    Wäre klasse wenn du ein Foto von den versetzten Haltern einstellen könntest.
    Dann entscheide ich ob ich das auch so mache.
    Grüße
  • ich wollte die Sensoren in den originalen Löchern belassen und jeweils an den oberen äußeren Ecken etwas raus ziehen, so dass sie mehr mach innen+unten zeigen. Wenn ich fertig bin stelle ich Fotos rein
