Wo ist eigentlich beim X die OBD Buchse?
OBDII Buchse
Hab sie gefunden
was ist das ???
schon gefunden ggg
für alle denen es nicht reicht das er sie gefunden hat
die Buchse ist im Fahrer Bereich neben dem Schalterfeld in dem zb die Tankklappenöffnung und Haubenentriegelung ist
OBD ist die On Board Diagnose mit einen Tester kann man da einige Sachen einstellen aber auch schnell verstellen bis hin zur völligen Resignation des Systems
ich wollte nur Motorleuchte wieder ausmachen,weil mir der Chip die Lampe angeknipst hat
war nicht der Chip...war der defekte Luftmassenmesser
Welche Software benötige ich, um den Fehlerspeicher zu löschen?
Habe die Aurbag Lampe an, weil ich beim Wechseln der Handschuhfachbeleuchtung kurz die Zündung anhatte. Da war leider noch der Stecker vom Airbagschalter ab -
Consult
Habe die Aurbag Lampe an, weil ich beim Wechseln der Handschuhfachbeleuchtung kurz die Zündung anhatte. Da war leider noch der Stecker vom Airbagschalter abDas ist mir jetzt auch passiert *seufz*. Wie hast du denn die Leute wieder aus bekommen!??!?! In die Werkstatt !?!?!?
