SD Kartenupdate
  • Moin....
    Ist mir ja irgendwie peinlich hier zu fragen,weil ich es bei meinem 2015er X schon zweimal gemacht habe.
    Habe heute mein SD Kartenupdate vom Freundlichen geholt. Hab die Karte jetzt reingesteckt und nix passiert. Bin ich zu blöd?
    Mein jetziger X ist eine 2020er Zulassung, also BJ 2019 gehe ich mal von aus.
    Helft mir :thumbup:
    Gruß Dirk
    aus dem Harz
  • Das Update müsste anfangen zu updaten :D
    ....also starten und aktualisieren.
    Hab schon mit dem Freundlichen telefoniert....er sagt das eventuell die SD Karte defekt ist.
  • Vielleicht habe ich das nicht mehr richtig in Erinnerung, aber was sollte da passieren?
    Merkst du ja (eventuell) nur beim Navigieren.
    Es gibt SD Karten nur mit Straßenkarten und welche mit Update für das Connect plus Straßenkarten.
  • Das hatte ich bei meinem letzten Update ebenfalls gehabt: Karte reingesteckt und nichts ist passiert. Ich hatte mir vorher aber die Kartenversion notiert und dann festgestellt, dass die Version auf der neuen Karte an der x. Stelle höher war als bei der alten. Du kannst für den A/B-Vergleich auch nochmal die alte Karte reinstecken und einen Versionsabgleich durchführen.
    X-Trail T32 FL - 1,6 DIG-T - Tekna - 7-Sitzer - Dark Metallic Grey - seit 10/2018
  • Der erkennt die Karte gar nicht.
    Wenn ich sie reinstecke zeigt er mir immer die alte Karte, also die V2 an,obwohl die V7 im Slot steckt.
    Rätselhaft :cursing:
  • Gibt es da schon Systeme die ich nur anstöpsele.....oder muss man wieder tagelang Stecker basteln.
  • Offtopic - aber ja, alles machbar:
  • Danke....aber das meinte ich ja, du musst dir jeden scheiß Adapter extra kaufen.
