Starke Vibrationen bem bremsen
  • Hallo und guten Abend,
    Ich hätte da mal eine Frage ob noch jemand das Problem hat.Unser X-Trail ist ein Neuwagen und hat jetzt 16000km runter und es ruckelt stark beim Bremsen ,aber erst seit die Sommerreifen drauf sind in 19 Zoll.Er ist eingefahren ,kein Gelände ,keine Bordsteinfahrten usw. .
    Hat jemand eine Idee? ?(
  • So war grad bei Nissan in Pforzheim .Die haben sich das Problem angeschaut .Rausgekommen ist dabei verzogene Bremsscheiben!! Keine Ahnung wie bei 16000km aber es wird auf Garantie erledigt und die vorderen Bremsscheiben plangedreht.Mal schaun was dabei rauskommt .
  • Hi
    Von dem Problem, und dem Lösungsweg habe ich schon in einem anderen Forum gelesen....
    Wurden die Sommerreifen auch in PF montiert?
    Auto auch in PF gekauft?
    Ich habe bisher absolut keine Probleme mit den Bremsen (ca.8000KM).
    Topse
  • Hat alles geklappt mit dem Abdrehen der Bremsscheiben vorn.Kein geruckel und geschlage beim bremsen mehr ,alles weg.Grund: keine Ahnung !!!! Er war auch sprachlos beim Händler.Komischerweise passierte das erst nach dem Montieren der Kompletträder Orginal Nissan 19".Bin mal gespannt wanns wieder losgeht .
    Hatte jetzt das selbe Problem, nach 11000 km....
    Bremsscheiben abgedreht..... Bin auch mal gespannt...
  • Luzio
    Nein, das kenne ich nach 21000 km noch nicht.
    Da ist definitiv was faul an deiner Bremsanlage.
    Bei sicherheitsrelevanten Teilen sofort ab zum Freundlichen.
  • Naja, leicht pulsierende Bremsen wegen einem sogenannten Dickenschlag an der Bremsscheibe gibt es bei vielen Fabrikaten. Ich hatte es beim Skoda und beim Daimler. Nur der Mitzublechi war da eine Ausnahme.
    Erklärung der Werkstatt damals:
    Es hat eine Ursache in den vergleichsweise offenen Felgen. Jeder möchte ja heutzutage Felgen haben durch die man möglichst viel von der Bremsscheibe sehen kann und vom tollen Bremssattel. Sobald die Bremsscheiben dann mal wegen einer starken Bremsung richtig heiß werden und man danach eventuell zufällig durch eine Pfütze fährt, trifft sehr viel vom kalten Wasser auf die heiße Bremsscheibe, wodurch diese sich durchaus mal verziehen kann. In ganz extremen Fällen kann Sie auch einen Riss bekommen. Bei teuren Bremsen passiert das natürlich nicht so leicht, aber die werden ja an unseren "Billigmodellen" nicht verbaut.
    Quietschen ist natürlich ne andere Hausnummer. Aber es ging ja um Vibrationen. Kann man an 'nem Bremsenprüfstand übrigens gut sehen, weil der Zeiger dann bei gleichmäßig betätigter Bremse immer hoch und runter tanzt.
  • Hi Holloman
    ein ähnliches Problem hatte ich mit meinen Espace. Da hatten sich die Bremsscheiben verzogen und wurden ebenfalls plangedreht.
    Auch beim T31 gab es das Phänomen, das sich aber nach einer gewissen Zeit wieder von alleine gelegt hat.
    Heiko
    X-Trail T32 | 2.0 dci | CVT X-tronix | 4x4i | Tekna | schwarz
    alternativ: Güldner ADK '59
