Parksensoren spinnen ?
  • Hallo Leute ,
    an meinem X-Trail T32 spinnen vorne links die Parksensoren, zumindest sind auf der linken Seite in der Stoßstange 2 Stück davon.
    Manchmal passiert es, dass beim Anfahren im 1ten Gang einer Dauerpiepton erklingt und auf dem Display sehe ich den Parksensor links rot am Leuchten so als ob ein Hindernis ganz nahe am Auto wäre, ist aber nicht.
    Was kann die Ursache dafür sein?
    Bin am überlegen ob ich das Rad und die innere Radhausschale abmachen soll um an die Stecker der Sensoren dran zu kommen und diese Stecker dann abmachen und mit Kontaktspray behandeln soll.
    Was meint ihr dazu?
  • Ja, das ist einer der einfachsten Wege da ran zu kommen.
    unterm Frontspoiler muss eine Schraube raus und die Kotflügelvebreiterung muss ab.
    Danach kannst du den Innenkotflügel lösen. Das reicht dann um da reinzugreifen.
    Rad muss nicht unbedingt runter. Komplett seitlich einschlagen reicht.
    Die Sensoren sitzen im Nassbereich. Dem entsprechend nicht so selten, dass da was zickt.
