Normalerweise mache ich solche Sachen selbst, aber der Dicke passt kaum in meine Normgarage, da wird das eine Quälerei ...
Ölverlust im Bereich der Steuerkettenabdeckung
Ich hab das selbe Problem. Meine Werft (freie ) meint, sie braucht ein Spezialwerkzeug, um den Deckel abzunehmen ? oder Steuerräder zu blockieren ? Kann das jemand bestätigen ? Hat evtl. jemand zwecks Abdichtung eine Anleitung, die der Werft helfen könnte ?
Bei mir kleckert es auf die Motorabdeckung unten, aber bisher nicht auf die Straße.
Google nach
SST: KV11103000 -
Also für Deckel abzunehmen ein Spezialwerkzeug?
Das.fkaube ich nicht. Der Steuerdeckel ist doch nur verklebt und verschraubt.
Mein 1.6 dci XTrail ist bis jetzt trocken , werde aber jetzt in Zukunft bei jeden Ölwechsel mir den Steuerdeckel immer genauer angucken und auch Mal überlegen was ich alles ausbauen muss wenn ich diesen eines Tages selbst abdichten muss .
Ich nehme an, die Keilriemenscheibe muss von der Kurbelwelle abzogen werden, bevor der Deckel ab geht. Dafür das Werkzeug / Abzieher.
Ahso.....
Ja das kann sein.
Ist das Problem nur beim. Diesel bekannt oder auch beim 1,6 DIG-T?
So wie ich überall gelesen habe, sind es nur die 1.6 dci Motoren.
Plötzlicher Ölverbrauch beim dCi130 - Stirndeckel undicht, Produktionsfehler laut Renault Werkstatt - Renault Kadjar ForumMoin,mein Kadjar Diesel 1,6 Bose edition war gestern zur 30.000 A/B.BJ9.2016 im 01/17 mit 10.000 als Vfw gekauft. Gestern 13.07.17. also 30.000 Km. Bei der…www.kadjar-forum.de
Liest euch den oben genannten Link aus dem Renault Forum durch, das.Problem bei den 1.6 dci Motoren ist bei Renault sehr bekannt.
bin selberschrauben technisch nicht so begabt, aber da ich noch Garantie habe würde ich gerne mal schauen ob die Undichtigkeit bei meinem auch vorhanden ist. Gibt es ein Bild wo man erkennen kann wo das Öl austritt.
Wenn ich zum Händler fahre und eine Vermutung abgebe, wird mir bestimmt gesagt, da ist nichts.
Danke im Vorraus.
