ahgh sehr gut dan kann ich sehen ob die maße stimmen. Will schon ne AGM batterie haben die sind etwas hochwertiger und sollen angeblich wesentlich länger halten.
Start Probleme Morgens
Das ist mir eigentlich egal... wenn die hier auch wieder knapp 4 Jahre hält, ist die völlig OK. Ich habe und nutze übrigens Start/Stop... sonst hätte die erste vielleicht auch länger gehalten.
Ach du liebe güte danke dir !! werde ich sofort machen !
Kann ich diese hier benutzen?
BOSCH 0 092 S5A 080 STARTER BATTERY| STARTER BATTERY: Amazon.de: Auto
Diese Batterie ist 1,7 cm breiter.
Ob die dann in den Kasten passt musst du vorher schauen sonst sitzt sie nicht richtig.AGM würde ich sein lassen.
Start Stop einfach außer Funktion setzen und dann kannste dir das Geld sparen.
Kauf dir die vom Litauen Urlauber, die ist richtig.* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Kauf dir die vom Litauen Urlauber, die ist richtig.Und da funktioniert Start/Stop auch. Die Varta wird gemäss Schlüsselnummern auch als Ersatzteil genannt.
Ok dan verlasse ich mich mal auf die erfahrenden Nutzer hier und werde dan diese ebenfalls nehmen danke dir !!
Mach das und berichte
ha gute nachricht mein autohändler wo ich das auto gekauft habe vor nichmal 2 wochen, tauscht die gegen eine Nagelneue EFB batterie um. Dan habe ich ersmal was gesparrt *lach* auch nen nette weinachts geschenk *lach*
Ja super.
Hallo meine Freunde des schönen X-Trails ,also mich hat es jetzt auch erwischt und zum Glück habe ich Urlaub, also ich bin am Samstag noch einkaufen gefahren habe das Auto abends abgestellt und wollte am Sonntag Mittag wieder starten,Batterie leer mein Fahrzeug ist ein Bj 11/17 EZ 10/18 ich bin der Erstbesitzer nach der Tageszulassung , ich hatte bereits im Frühjahr 2019 ein Problem das ich eine 1/2 Stunde auf dem Parkplatz stand Auto aus Radio an und die Batterie danach tot war ,im Sommer 2020 15 Minuten Auto für den Urlaub beladen wiederum war das Auto aus Kofferaum und 2 Türen waren auf danach start ,Fehlanzeige Batterie tot. Und heute wieder tot Nissan Händler war gerade da mit Booster Auto akzeptierte erstmal keinen Schlüssel Batterie abgeklemmt ,angeklemmt Zündung ja aber er startet nicht .Hat auch einer so ein Problem ?
