Hallo zusammen,
ich habe in meinem Kofferraum ein Hundegitter eingebaut, siehe Bild.
In meinen Augen sehr praktisch weil maximaler Platz für den Vierbeiner bei bester Raumnutzung, aber das soll auch gar nicht Gegenstand der Diskussion sein
Der Längs-Raumtrenner ist nach oben und unten verspannt/gequetscht.
Dadurch sind die unteren Fächer natürlich mit dem Orginalboden nicht mehr benutzbar.
Meine Idee ist nun den zweiteiligen Orginalboden raus zu nehmen.
In der Mitte ein Vierkantholz längs einziehen auf welchem das Gitter wieder befestigt werden kann und dann einen neuen Laderaumboden links-rechts-geteilt zu erstellen so das der Stauraum wieder genutzt werden kann.
Nun ist meine Frage hat das schon mal jemand gemacht?
Hat jemand Tipps hierzu?
Welches Material sollte man da verwenden, auch das die Stabilität gewährleistet ist?
Gibt es Tipps für den Belag? Bisschen hübsch aber vor allem auch gut zu reinigen…?
Daniel
