weiß jemand welche Impadenz im T32 die Bose Türlautsprecher haben. Möchte eventuell die hinteren tauschen. Klingt meiner Meinung nach serienmäßig ziemlich dumpf wenn der Fader nach hinten geregelt wird.
Ohne Tür Dämmung lohnt sich das Prozedere nicht.
ist schon klar. Wurde hier im Forum auch schon zu Genüge behandelt. Nur sind die OEM Bose Lautsprecher 2 oder 4 Ohm?
Da bisher noch keiner die BOSE Lautsprecher gewechselt hat,wirst du wohl die hintere Pappe einmal abnehmen müssen.
Da das Standard Ideal Bose Lautsprecher sind gehe mal von normal 4 Ohm aus.
Alternativ bei Ebay schauen ob jemand die verkauft und daraus ersichtlich ist wieviel Ohm die haben.
