Ja wenn es ums einstellen geht, aber die Beschwerde über den Freundlichen wird man ja nicht beim Freundlichen machen müssen, oder? Hast du in allen Reifen Sensoren drin die der Freundliche bestellt hat. Oft kommen sie nämlich auf die Art, dass es an den nicht passenden Sensoren liegt und man das Problem deswegen nicht lösen kann. Sie wissen zwar, dass das nicht so ist, aber dann haben sie ihre Ruhe. Wenn du alle von Nissan hast würde ich dem Freundlichen auf den Sack gehen bis es passt.
Probleme mit Reifendrucksensoren
Die Sensoren wurden vom Nissan Händler verbaut!
Auf den Sack gehen kann ich auch schon gut!
Nur bringen wird es mir nichts! Im Gegenteil!!
J
Naja, aber dann ist es seine Aufgabe das System ans Laufen zu bringen und er kann sich nicht rausreden. Wenn du noch Garantie hast, darf es nicht mal was kosten. Es sind ja keine Verschleißteile sondern das System was spinnt.
Ich sehe das ja auch so!
Ein halbes Jahr hab ich noch Garantie!
Mal sehen ob sich da noch was tut!?
Wenn du nicht dauernd Druck machst, dann eher nicht. Lass es schriftlich festhalten, dass der Fehler von Anbeginn bestand und weiterhin besteht und nicht behoben werden konnte.
Hab ich schon!
sodale, 2 Wochen den dicken stehen lassen, jetzt zeigt er vorne auf beiden Reifen keinen Reifendruck mehr an Aber er mault wenigstens auch nicht und sagt das etwas faul ist. Hoffe das bleibt so? Reifendruck vorne ist in Ordnung...
Batterien waren leer... nach 4 Jahren...
4 neue RDKS mit wuchten und Montage 222 €.
besser man lässt das immer gleich beim Reifenwechsel mitmachen.. (nach 3 Jahren und ca. 65sd Kilometern hatte ich die Allwetterreifen tauschen lassen, aber die RDKS wurden (blöderweise) nicht getauscht...)
Ich hatte meinen ersten X von 2016-2022....also 6 Jahre und die Batterien waren noch ok.....haben also normal angezeigt.
Meine sind nach 5,5 Jahren auch völlig okay!
