Elektrische Parkbremse
  • Moin Moin in die Runde.
    seit gestern zickt meine elektrische Handbremse. Kurz gesagt, rechts arbeitet sie wie gefordert und auf der linken Seite verweigert sie den Dienst. Der Motor ist heil , aber es kommt kein Strom an.
    Gibt es hier eine separate Sicherung? In der Beschreibung ist nichts zu finden..
    Der X Trail ist 1,6L Diesel mit Automatik von 2015.
    Kann mir hier jemand weiterhelfen???
    vielen Dank und bleibt gesund.
    Grüße.
    Sören
  • rechts greift sie ganz normal und auf der linken Seite ist sie ohne Funktion. Den Motor habe ich getestet und er funktioniert einwandfrei. Leider kommt kein Strom an und ich habe keine Ahnung ob die Bremse separat abgesichert ist...
    Grüße
    Grüße
    kann mir nicht vorstellen, dass die beiden Seiten eine getrennte Sicherung haben. Bei defekter Sicherung sollte es dann eher so sein, das keine der beiden Seiten geht, oder? Ich tippe mal eher auf eine lose Steckverbindung oder auf einen Kabelbruch.
  • Jetzt muss ich blöd fragen.
    Wie hast du es gemerkt, dass nur ein Motor anzieht?
    Im der Regel mach ich das Auto an, er summt und zieht die Bremse an und eine Seite reicht um stehen zu bleiben, ich würde es nicht mercken.
  • Ahso, ok...
    Und du hast den Motor erstmal ausgebaut und an eine Autobatterie dran gehängt , um zu gucken ob dieser überhaupt dreht, oder?
  • Ahso.... Ja oder so...
    Und hast du schon am Stecker selber gemessen ob Spannung bzw Strom anliegt wenn du die Bremse anziehst?
  • Ich hatte mit meiner elektronischen Feststellbremse auch schon 2 Garantiefälle. Es kam öfter vor, dass mir während der Fahrt im Display die Lampe angezeigt wurde, dass die Feststellbremse noch nicht gelöst wäre, obwohl diese offen war.
    Daraufhin wurde mir vor ca. 3/4 Jahr ein Bremssattel gewechselt.
    Vor kurzem kam der gleiche Fehler wieder... und jetzt wurde das Steuergerät der Feststellbremse getauscht.
    Bin jetzt im 4.Jahr der Garantie und bin froh insgesamt 5 Jahre zu haben... wenn auch sonst nichts grosses war bisher.
    Hatte jemand schon ähnliches?
