Reifendrucktabelle
  • bei mir zeigt das Display 0,1 bar mehr als eingefüllt
  • Ab welcher Toleranz meckert die Anzeige denn überhaupt ?
    Hab letztens mal die Sollwerte um 0,3 Bar abgesenkt,gab aber keine Fehlermeldung
  • Ich bin der Meinung, dass der Unterschied zwischen den Reifen sein muss. Wenn Du überall gleichmäßig abgelassen hast, sollte er auch nicht meckern...
    Wenn ein Reifen 0,X bar abweicht, sollte er das Meckern anfangen...
  • @Alpen-Wolf
    hab nicht die Luft abgelassen,habe den Sollwert in der Anzeige nach unten gestellt
  • dachte ich mir auch schon und lass mir was neues einfallen :D
  • Jetzt hat es geklappt....hab Ixi mal so richtig nach Strich und Faden verarscht und das Problem meckern bei zu geringem Druck geklärt.
    Sollwert vorn auf 3,0 hochgesetzt und siehe da,nach ca 100 m ein tolles buntes Display.IMAG0815.jpgIMAG0809.jpgIMAG0811.jpgIMAG0818.jpgIMAG0819.jpgIMAG0820.jpg
  • Erklärung
    1. Sollwert auf 3,0
    2. Fehlermeldung1
    3. Fehlermeldung 2
    4. angehalten, Sollwert wieder auf 2,5
    5. erst der eine Reifen
    6. dann beide wieder normal
    Ich bin ein Hexer :thumbup:
