Sodele,
gerade eben die beleuchteten Taster eingebaut.
Hat alles geklappt, Taster passen perfekt. Bei dem Taster-Set war ein Hebelwerkzeug aus Kunststoff dabei, mit dem war es kein Problem die Verkleidungen zu lösen.
Schraubendreher (Torx) wird nur für die Schraube in der Griffmulde der hinteren Türen benötigt. Danach Tastereinsatz zuerst hinten aushebeln und dann nach hinten abziehen. An den vorderen Türen auch zuerst hinten aushebeln, dann klappt's.
Viel Spaß!
