eine Frage an euch :
An unserem FZ ist es bei schlechtem, kalten und feuchten Wetter schwer die Frontscheibe mit Klimaautomatik beschlagfrei zu halten.
Das Problem wird auch noch angezeigt indem nur ein Balken der Lüftung an ist. ( Erst nach einigen Minuten / Km, wenn die Temp. in etwa erreicht ist )
Habt Ihr das gleiche Problem, oder weiß jemand ob man die kleinste Stufe der Automatik auf 2 oder mehr Balken einstellen kann.
Danke und Grüße
Lüftermotor von heizung
So ganz verstehe ich das Problem nicht, du hast doch folgende Möglichkeiten:
Taste für Frontscheibenentfeuchtung drücken (oben links neben dem Display der Klima), der Lüfter läuft dann volle Pulle
oder
Taste für Gebläse auf Scheibe drücken (rechts unten neben dem linken Drehknopf) und Lüfterdrehzahl nach Bedarf einstellen (Tasten mit dem Propeller-Symbol)Ggfs. die AC einschalten, dann wird dem Innenraum auch Feuchtigkeit entzogen.
Dann hast Du nicht richtig gelesen.
Ich betonte extra das ich mit dem Resultat der „ Klimaautomatik “ nicht zufrieden bin
und eine Frage zu der Balken / Stärke mit angeheiztem Innenraum habe.
Das ich andere Möglichkeiten habe ist mir schon klar. -
ich fahre auch mit ständig eingeschalteter Klimaautomatik und muss bei den von dir beschriebenen Witterungsverhältnissen die Windschutzscheibe auf extra Knopfdruck freiblasen lassen. Aktuell habe ich die Scheibe von innen mit etwas Spülmittel eingerieben, und sie beschlägt nicht mehr ganz so arg.
Die Klimaautomatik ist wohl eher auf Komfort in der Fahrgastzelle ausgelegt und bei kaltem Kühlwasser würde sie die Passagiere mit ungemütlich kalter Luft umsäuseln. Daher hält sich das Gebläse so lange dezent zurück, bis die Lufttemperatur angenehm temperiert werden kann, eine gezielte Trocknung der Frontscheibe (mit Umleitung des Luftstromes) ist in deren Programm nicht vorgesehen - aber dafür gibt es da ja die spezielle Taste, dann wird die Scheibe mit Krawall freigepustet.
Genau, es ist wie Tekna es beschrieb. Es gibt zwar viele Assistenten, aber etwas muss man als Fahrer dann doch noch selbst machen.
Das die Frontscheibe beschlagen ist und man die Luft dorthin geleitet haben möchte, das merkt die Klimaautomatik nicht alleine. Solange der Motor kalt ist, ist auch die Lüfterdrehzahl reduziert um den Wagen nicht noch mehr auszukühlen. Später wenn genügend warme Luft kommt, reicht auch ein geringer über die Automatik gesteuerter Luftstrom um die Scheibe dauerhaft frei zuhalten. Ist also alles ganz normal und funktioniert so wie es soll bei Dir.
Bitte auch mal prüfen, ob der Filter evtl nass ist.
Der sitzt im Fußraum hinter der Mittelkonsole, von rechts sehr leicht erreichbar. -
Muss auch auf Frontscheibenbelüftung schalten und die Sonnenblende runter damits nicht auf die Stirn bläst!
Danke für eure Mitteilungen.
Denke da hat Nissan auch an einem Beschlagsensor gespart.
Aber einen Tipp wie man die kleinste Stufe auf 2 oder mehr Balken ändern kann hat wohl keiner ? -
Wenn du permanent das Problem hast, dann stimmt was anderes nicht.
Dann ist Feuchtigkeit im Innenraum.Wie gesagt bitte Luftzufuhr prüfen.
Inneraumfilter und den Kasten vor der Frontscheibe, da hier die Luft angesaugt wird.
Eventuell ist vor der Fronscheibe auch Grünzeug daran schuld, dass die Lüftung auf unterster Stufe die Scheiben nicht frei halten kann.
bei mir verliert der Baum vor dem Haus z.Z. auch recht viel Zeugs.EDIT:
Zitat von Mein X-TrailBeschlagsensor
Was soll das sein?
Der Ambientsensor sitzt im Fronspoiler.
Der Sonnenstand Sensor sitzt ganz links im Amaturenbrett.
Der Innenraum Temperatursensor sitzt unter der Klimasteuerung links. -
Bei mir springt die der Balken bei kaltem Auto unter 2 Minuten nach den Starten auf "2 Balken".
Getestet heute, Außentemperatur 6 Grad, Klimaautomatik auf 20 Grad.
Ich denke damit kann man leben.
Und wenn die Scheiben anlaufen ist es Hand anlegen gefragt.
