Bestimmt gab es die Frage schon einmal irgendwo, sorry. Hatte bisher auch keine Probleme. Aber mit meinem neuen HUAWEI P30 Pro ist die Bluetooth-Verbindung zum Telefonieren sehr, sehr leise. Man kann natürlich lauter drehen, dann sind aber auch die Telefon- Quittungs bzw.Wähltöne sehr, sehr laut im Verhältnis zur Sprache. Weiss jemand Rat?
Telefon-Verbindung sehr leise...
nein keinen Rat ausser lauter drehen. Hatte das Problem bisher bei keinem Handy.
Mit den Alten ging es besser?
Hast Du es schon mal mit neu verbinden, also komplett raus aus den Bluetooth Verbindungen versucht? -
Ist halt Bluetooth.
Ist halt Bluetooth.
Soll heißen? - Das die drahtlose, digitale Verbindung die Bits während der Übertragung verdreht und das Gespräch leiser macht?
Ich erinnere mich, ich hatte das Problem kurzzeitig auch an meinem Qashqai schon einmal. Auch damals war es wohl ein Huawei. Irgendwann ging es dann aber. Darum werde ich zunächst den Tip von "ABC-Family" versuchen.
Anscheinend keine Bluetooth Geräte zuhause die gekoppelt werden?
Bluetooth ist der letzte Scheiss. -
Hallo Broesig,
war das nicht so:
Das was an ist kann man einstellen und dieses wird gespeichert.
Wenn man das Telefongespräch lauter stellt, wird die Einstellung gespeichert?
Ebenso bei Navi, Radio und Verkehrsansagen.
Ist jedenfalls bei meinem Münchner so.
Beim X-Trail sind mir noch keine Probleme aufgefallen. -
Ja, genauso ist es. Hat bei mehreren Handys, auch No Name, problemlos funktioniert.
Und noch ein Wort an "Auto":
Bitte hier nur posten, wenn man etwas zur Problemlösung beitragen kann. Vielen Dank! -
Ja schau mal, dass du ein Gespräch aufbaust und dann die Lautstärke hoch drehst.
Die wird je nach Verbindung gespeichert, also Navi, Radio, Bluetooth.
Auch das Klingeln selbst ist individuell angepasst.Gibt es im Werkstattmodus evtl da noch eine Einstellung?!
Ich hatte das Problem beim Musik hören vom Handy via Bluethoot, das die Lautstärke am Radio extrem leiste war. Bis ich dann merkte ich muss am Handy auf volle Lautstärke gehen, dann kommt es m Radio exakt rüber.
