Lenkstange quietscht.
  • Hi Leute.
    In meinen Xtrail quietscht manchmal die aLenkstanhe beim lenken.
    Wenn ich in den Fuss Raum krable wo die Pedal sind dann geht da die Lenkstange am Boden durch ein Gummi durch. Wenn ich dieses Gummi mit.nem Finger leicht drücke dann und lenke dann hört das Quietschen auf.
    Was kann man da am besten für ein Fett rein sprühen damit es aufhört?
    Durch silikonspray ist es schlimmer geworden.
    Gruss Adam
  • Hi Leute..
    Habe den Xtrail jetzt ne Woche und der Wagen macht richtig viel Spaß, das einzige was bißchen nervt ist das leicht Quietschende Gummi am Ende der Lenkstange, wenn man Radio an hat, kriegt man es nicht mehr mit.
    Habe da zuerst Silikonspray rein gemacht wodurch es noch schlimmer wurde und danach Sprühfett.wodurvh das Quietschen wieder leiser wurde.
    Bin ich der einzige der das hat?
  • Ne bist nicht der einzige. Mein Freundlicher macht da bei jedem Werkstatt Besuch pauschal mal ein wenig Kriechöl oder sowas rein. Musst bloß schauen, dass es nichts ist was verharzt oder den Gummi angreifen kann. Frag doch mal nach bei deinem Freundlichen.
  • bei meinem XT quietschte die Lenkstange noch nie. Wenn bei deinem Wagen die Durchführung aus Gummi mit der Zeit erst etwas abgenutzt ist, kannst du vielleicht auf Besserung hoffen.
    Wenn es nicht von selbst besser werden sollte, bleibt immer noch die Möglichkeit, etwas STP-Ölzusatz an die Durchführung zu schmieren, dann hat der Spuk bestimmt ein Ende.
  • So Leute,
    nach dem ich tausende Sprays an dem Gummi des Lenggestänges ausprobiert habe und jedes Mal das quietschende Geräusch noch lauter wurde, hatte ich die Schnauze voll, habe dann die ganze Schmiermasse von den ganzen Sprays mit einen Lappen weggewischt, dann mit Fingern das Gummi um die Lenkstange etwas sanft rumgedrückt und sehe da, das Geräusch ist komplett weg. :thumbsup::P
  • falls das Quietschen doch mal wiederkommt, nimm dies:
    [Blockierte Grafik: https://www.peugeotboard.de/attachment.php?attachmentid=27862&d=1544560371&thumb=1]
    Name: STP ST60300EN 300ml.jpg
    ich kippe das Zeug schon seit Jahrzehnten bei jedem Ölwechsel zum Motoröl meiner Oldtimer. Da bleibt immer genug von dem zähflüssigen Material in der Dose - das reicht dann für diverse Schmieraufgaben, besonders wenn Kunststoff/Gummi und Metall aufeinander reiben ist es hervorragend (z.B. auch bei den Rollen von meinem Garagentor)!
  • Danke für den Tipp....
    Ich denke, da hat das Gummi vielleicht nicht richtig gesessen.... Keine Ahnung.
    Oder es will ab und zu.wieder mit den Fingern massiert werden.... :D:P
