Hallo, habe jetzt versucht etwas ähnliches im Forum zu finden, aber leider ohne Erfolg. Daher beschreibe ich mal mein Problem mit der Hoffnung auf Tipps, oder Hinweise.
Habe ein Nissan X-Trail Tekna T32 EZ:05/19
Gelegentlich kommt es vor, dass die Heckklappe beim Öffnen nicht an dem eingestellten Punkt anhält. Sie wird weiter bis Endanschlag geöffnet und es piepst 2 Mal am Ende. Dabei ist es egal welchen Taster zum Öffnen betätigt wird, der im Innenraum, an der Klappe oder an der Fernbedienung.
Dieser Fehler deutet sich im Vorwege bereits an, dass die Klappe mit dem Kick-Sensor (Trittbewegung) nicht geöffnet werden kann. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Fahrzeug verriegelt ist oder nicht. Wo das Fahrzeug steht (unterschiedlicher Standort), wer den Versuch unternimmt (unterschiedliches Schuhwerk) und ob Stunden oder Tage bis zum nächsten Versuch vergehen.
Die Klappe lässt sich dann nur über einen der o. g. Taster öffnen und verhält sich wie oben beschrieben.
Nach dem fehlerhaften Öffnen und zweimaligem piepsen ist alles wieder ok. Alles funktioniert wieder einwandfrei bis zum erneuten Auftreten, dass Stunden oder Tage dauern kann. Also auch die Trittbewegung mit dem Kick-Sensor am gleichen Ort mit gleichem Schuhwerk funktioniert wieder einwandfrei.Klappe hält in der gespeicherten Garagenfunktion an und es piept nicht.
Bei all der beschriebenen Vorgehensweise befindet sich der Hauptschalter (Door Power) in Stellung P (on) und ausreichend Batteriespannung ist vorhanden.
Habe den Fehler schon seit Monaten und der Wagen war auch schon 2 Mal für je 3 Tage in der Nissan Werstatt. Anfrage bei Nissan ist erfolgt. Letzte Woche wurde das Steuergerät getauscht und der Meister sagt zu 99% ist der Fehler behoben, mehr können wir nicht machen. Wagen am Donnerstag abgeholt, am Samstag war der Fehler wieder da.
Hat jemand auch so ein Problem? Freue mich für jeden Hinweis. Danke
