nach längerer Fahrt oder bei wiederholt Kurvenfahrt kam zuletzt vor 2 Jahren die Tasse und kurzer Ton.
Jetzt bei Kurvenfahrten oder längerer Fahrt nicht mehr. Angeblich ist dies einstellbar.
Habe die Einstellung leider selbst in den Untermenüs nicht gefunden !?
Wer weiß Rat?
Vielen Dank!
Mike
Müdigkeitserkennung
Ich kenne es nur so, daß man die Müdigkeitserkennung ein- oder ausschalten kann, Einzustellen ist da aber AFAIK nichts (siehe BC unter Fahrerassistenz -> Fahrhilfen).
Angeblich "analysiert" sie das Fahrverhalten und gibt bei Verdacht Alarm, u.a. wenn du zu oft über Linien fährst ohne zu Blinken.
laut Bedienungsanleitung können zumindest die Lenkzeiten eingestellt werden, nur wie ?
unter Fahrhilfen ist die Müdigkeitserkennung nicht zu finden
Nicht einstellbar.
Ist ein Auto, kein LKW. -
Konstantes Fahren scheint viel verdächtiger zu sein.
Wenn ich mal wieder nach Berlin fahre, komme ich kurz vor Erreichung meines Zieles in eine 80er-Zone auf der Autobahn - an diese Begrenzung halte ich mich, da dort gerne unaufgefordert schon mal teure Fotos gemacht werden. Obwohl das Navi mir dann "sagt", dass ich bald am Ziel sei, merkt die davon völlig abgekoppelte Müdigkeitserkennung nur, dass ich ungewöhnlich konstant und gleichbleibend auf der rechten Spur unterwegs bin und schlägt mir per Display eine Tasse Kaffee vor, statt sie mir direkt frisch zu brühen
Hättest du 100 Euro drauf gelegt und den Tekna+ gekauft würde er das machen.
Hallo Leute,
wir sind vom Urlaub zurück.
Viele Baustellen und die Müdigkeitserkennung zeigte die Tasse an
aber nach ganz merkwürdigen Kriterienen
Beim Schnellfahren passiert gar nichts, dann Einfahrt in die Baustelle, Geschwindgkeit reduziert--> manchmal die Kaffee - Tasse#Eine mögliche Übermüdung kann man sich auch im Display anzeigen lassen. ( Balken )
Allerdings mit noch merkwürdigeren Kriterien
An Anfang : alle Balken hell, nach langer Fahrt oder in Baustellen dann die 2 rechten Balken dunkelgrau, bei schnellerer Fahrt wieder hell. Nach längerer Baustellenfahrt werden zunächst die rechten 2 Balken ( von ich glaube 8 ) dunkelgrau, dann wieder hell und gleichzeitig die 2 linken Balken orange. Teils mit Kaffeetasse.
Dann nach dem Beschleunigen ( und nicht nach einer Pause ) wieder normales Bild mit hellen Balken ohne Tasse
??? Warum auch immer.Übrigens : "Lenkzeiten bis zum Erscheinen der Tasse" lassen sich nach Kapitel 2 Steite 28, Pos. 29/30 in einem Zeitrahmen bis zu 6 Stunden einstellen. Ich weiß nur nicht wie. !?!
Diese Erkennung zeichnet quasi dein Fahrverhalten auf.
Wenn sich dann bestimmte Änderungen ergeben (kleine Lenkkorrekturen, Geschwindigkeitsunterschiede), denkt das System du bist unkonzentriert und übermüdet. -
Am besten finde ich ja, dass man Menüpunkte aus dem Hauptmenü ausblenden kann
