Elektrosatz AHK für T32
  • Hallo Andi01,
    der obere Stecker ist der Dauerstromanschluß für einen Wohnwagen, dafür gibt es eine separaten Eletrosatz nach vorne zum Sicherungskasten. Ich habe das braune Kabel mit auf Masse gelegt, schadet nichts.
    Der brauen Stecker, ist für die Nebelschlussleuchte, dieser sitzt wenn du nach links oben schaust im Kofferraum;(Nach dem die Verkleidung entfernt wurde) direkt da, wo die beiden Verkleidungen aneinader kommen, der Gegenstecker, dieser ist mit einem Stecker mit einer Stromschleife verbunden wird entfernt.
    Gruß vom Tankerfahrer
    Einen Adler füttere ich auch nicht mit Trill. :thumbsup:
