Ablauf Panorama Dach
  • Hallo Michael,
    bevor Du, egal von wo aus, spülen willst, solltest Du erst sicher gehen, dass der Schlauch dicht bzw nicht abgesprungen ist. Sonst hast du noch mehr Wasser im Auto. Kauf dir am besten solch eine Bürste mit ca 1,5m Länge. Geht echt super damit. Voraussetzung ist allerdings auch, das das Endstück des Schlauches im Wasserkasten offen ist. Hierzu am besten mit einer Zange den kleinen Knopf in der Mitte abknipsen. Wenn du das ganze helle Plastikendstück (siehe Bild) rausziehen willst, besteht die Gefahr, das der Schlauch doch noch abgeht. Denn Wasser im Fussraum muss nicht unbedingt bedeuten, das was mit der Schlauch ist (lose oder defekt) sondern, dass das Wasser oben im Dach nur nicht ablaufen kann sondern einfach sich den Weg über den Rahmen durch die A-Säule sucht.
    Gruß Harry
  • Hallo Harry,
    das Endstück ist offen. Ich habe es mit einer Zange aufgeknabbert. Es hat jetzt ein Loch in das ich einen Schraubenzieher stecken kann. Es kommt trotzdem dort kein Wasser heraus, sondern nun im Innenraum. Eine solche Bürste habe ich. Im Gegensatz zur rechten Seite kommt sie nicht unten raus.
    Ich kann morgen ja mal schauen, ob ich sie im Innenraum sehe. Wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, dann bleibt sie irgendwann stecken und lässt sich nicht mehrt tiefer schieben.
    Entweder ist das Loch unten zu groß geworden und der Schlauch ist ab, oder der Schlauch ist kaputt oder extrem verstopft.
    Ich werde morgen weitersuchen. Erstmal allen vielen Dank.
    LG
    Michael
    X-Trail 1.6 dCi 4x2 Tekna, Erstzulassung 08.2017
    mal eine kleinen Zwischenbreicht. Unten kommt die Bürste nicht raus.
    Ich habe jetzt erstmal beim Händler zwei zwei Schlauchabschlüsse für 9,95 Euro bestelt und werde sehen, ob ich die Teile auswechseln kann und ob der Schlauch noch drann ist.
    LG
    Michael
  • Hallo zusammen,
    Ich habe auch ein Problem mit dem Panorama Dach. Der Ablauf Schlauch auf der Fahrerseite muss entweder abgegangen sein oder undicht, so dass das Wasser entlang der A-Säule in den Sicherungskasten läuft.
    Kann man den Schlauch austauschen ? Wenn ja , gibt's eine Anleitung ?
    Ich bin für jede Hilfe dankbar.
    LG
    Rudi
    X-trail, BJ 2016
  • Hallo Rudolf,
    der Schlauch wird wahrscheinlich nur verstopft sein. Das Wasser kommt mit Sicherheit oben vom Dach und läuft die A-Holme runter und sammelt sich unter den Vordersitzen.
    Problemlösung:
    Einfach vorne im Motorraum das Gitterblech, welches dem Scheibenwischer Motor abdeckt, entfernen. OK, die Scheibenwischerarme müssen vorher abgebaut werden. Dann siehst du rechts und links zwei helle Düsen im Blech. Einfach mit einer Flachzange den Mittelpunkt rausdrehen oder abkneifen und schon wird das Wasser rausfließen. Evtl mit der Bürste von oben noch etwas stochern.
    Dann sollte alles frei sein und es läuft wieder das Wasser vom Dach ab.
    Der Schlauch sollte dann einmal im Jahr mit der Bürste von gereinigt werden und schon gibt es keine Probleme mehr mit dem Wasser.
    Gruß Harry
  • Hallo Rudolf, hatte ja auch dieses Problem. Wenn du hier ein paar Seiten ”vorblätterst“ gibt’s hervorragende Anleitungen auf YouTube. Zwar auf Englisch aber die Vorgehensweise wird sehr gut beschrieben.
    Grüße aus dem Pott
    Nissan X-Trail T32; 1,6 DIG-T; Tekna; 7-Sitzer; Weiß metallic
